Por LEBRI
#919061
Hola bueno haber como me explico este motor que veis lo desmonte y cuand buelvo a montarlo funciona pero el eje como si patinara no ejerse fuerza lo paro con la mano, mi pregunta es, no lo abre montado bien o que puede ser'¡¡¡¡ :roll: :roll:
este es el motor 3900kw
Por Silencioso
#919076
Efectivamente el eje lo paras con la mano, y girará la carcasa. Prueba a instalarlo sobre su montaje y entonces mira a ver si ese eje sigue sin fuerza. No se me ocurre otra cosa ¿Los rodamientos estan bien? Si fueran los cables o los conectores te marcharia como a pulsos, y eso parece que no te sucede. ¿No será que tienes suelto el cardan y ese es el que patina?
Por LEBRI
#919084
no se pedro si no me explico bien el motor le cnecto el variador y la lipo y le doy caña a acelerado y va perfecto pero aprirto el eje del motor con los dedos y patina no ira el eje de motor todo esto fuera del casco , pienso que cuando lo monte y tenga que mover la helice no dara vuelta es como si patinara
Por Silencioso
#919087
Entendido, montalo de todos modos en su montaje y aprieta bien el cardan
Por siderc
#919096
Hola lebri ,xq lo desmontastes ,a mi se suena a q el motor a sufrido un calenton y el rotor ha perdido parte de su campo magnetico,a mi me paso algo parecido con un motor similar y uno de los sintomas esque al dejar de acelerar tenia mucha inercia.
Por LEBRI
#919249
puede ser uno de los motivos la primera ves que lo probe sufrio un calenon por culpa de la refrijeracion .Estubo mucho tienpo guardado sin usar y cuando lo voi a utilizar me ocurre esto
Por siderc
#919309
Pues sin lugar a dudas el problema reside en la rotor q a perdido campo magnetico x el calenton,puedes porbar a ver si funciona en el agua pero lo q esta claro q habra perdido casi todo su potencial
Por darioellider
#919315
Yo no entiendo mucho de estos temas pero conozco a siderc y se que el si que entiende, lo que me dice este señor para mi va a misa
Por siderc
#919337
:oops: :oops: ,dario amigo q me sacas los colores a ver si nos vemos x el msn q hace tiempo q no te conectas,un saludo compi
Por LEBRI
#919342
Ei campo magnetico te refieres al iman que lleba dentro que ha perdido fuerza ' no' y eso no tiene solucion o si..
Por siderc
#919373
Hola Lebri el roto es la parte q gira y la q lleva los imanes permanentes,la solucion es cambiar el rotor,pero como dudo q tenga repuestos para ese motor la solucion es un motor nuevo,Tiene pinta de ser un himodel y no son caros la verdad.un saludo
