Por Javier Encinas Minguez
#315987
Hola!!!!
Tengo un feigao con reductora en easy glider y el sabado lo estrelle, y el caso es que al enceder el motor no gira como debe hacerlo normalmente sino que gira como a golpes y no se que hacer.
1saludo
Por fgarciasa
#316305
Pues yo probaría ese mismo motor con otras baterías, con otro regulador, etc. hasta que determines qué es lo que está fallando.
Bye.
Por Andrés
#316449
No pruebes mucho que si el problema es del motor podrías quemar el variador.
¿Girando el motor a mano gira bien?
Por cierto, fgarciasa, eso es un avatar y lo demás son tonterías :D
Por Andrés
#317938
Si puedes, prueba con otro variador
