Por ZARAGOZANO
#341400
Me he hecho un avión eléctrico tipo "pusher" (el motor va atrás) y tengo el siguiente problema:
Cuando conecto los cables en su sitio (rojo con rojo / negro con negro / amarillo con amarillo) el motor va bien pero tira en vez de empujar. Cuando cambio el negro con el rojo, el motorempuja. Hasta aquí bien.
El problema es cuando pongo la hélice. Si conecto el motor para que tire (el avión iría marcha atrás) entonces va bien, pero si invierto el motor, entonces comienza a girar pero a medio régimen más o menos se para y se calienta.Es problema de la colocación de la hélice o de qué puede ser?
Alguin me puede ayudar?
Gracias,
Daniel
Por arcos
#341826
:?: mas datos , motor, helice, variador,baterias,
Por J.Puente
#342756
Las hélices tienen "perfíl", esto quiere decir que tienen borde de ataque y borde de salida. Si no se respeta esta premisa, el rendimiento no será óptimo, y te puede ocurrir cualquier cosa.
Posiblemente (y digo posiblemente) necesites una hélice de paso invertido(en inglés: pusher prop). Revisa que al girar para que empuje, el borde de ataque vaya por delante.
Puente
