- Jue, 09 Ago 2012 16:44
#1160388
Hola me he comprado un avion de gasolina de 4 canales y el problema es que le puse el combustible para arrancarlo , para traspasar el combustible del deposito al motor le tapone el tubo de escape y le di unas vueltas a la helice.Y cuando lo iba a arrancar empezo a salirse el combustible por el carburador y despues de cerralo salio por el cigüeñal y cada vez que le daba vueltas salian gotitas del cigüeñal.Despues queme la bujia.Y eso.Y no se si es normal o no ,como tengo un coche de gasolina le quite su bujia y se la puse pero al final no fui capaz de arrancarlo por que tenia miedo de que le pasara algo la gasolina que use fue la del coche que es rosa y pone fireplus 16% nitrometano ¿esta me vale? el motor es irvine 20 (eso es lo que pone) y es que es mi primer avion de gasolina y no se nada de el.
