Por lokoxelrc
#728648
Tal y como comento en el título, tengo un oracover translúcido comprado en una conocida tienda de Valencia. En otra ocasión compre otro oracover opaco ( de colores) el cual venía como si fuesen pegatinas, con un papel blanco adherido. En este caso no tuve problemas para hacer las reparaciones.
El problema está en que este nuevo oracover translúcido no consigo que se adhiera al anterior. Por mucha plancha que le he dado no había manera de que se pegue.
Alguna aclaración
Por Jesús Cardín
#728669
En el Oracover opaco el soporte es blanco y va con una fijación muy débil pero el Oracover traslúcido lleva un soporte transparente muy pegado (similar al Monokote y al Solarfilm de antes) .....
¿Has retirado el soporte transparente ante de intentar plancharlo?; si no lo quitas no es que te cueste, es que no creo que puedas pegarlo.
Un saludo,
Jesús Cardín
Por lokoxelrc
#728685
:lol: :lol: Efectivamente tenía un film protector hiper mega finito.
Muchisimas gracias por aclararmelo.
Por lokoxelrc
#729239
Ahora tengo otro problemilla, no tengo plancha específica para entelar y uso la de mi mujer, en fin que consigo que se pegue pero no consigo que se tense tan fuerte como el anterior que ya venía hecho.
Algun consejo??
Por jesús n.mosquera
#729242
hola si esta bien pegado, "atizale" con el secador de pelo de tu parienta
saludos............
Por Juancar
#729289
Probablemente es que no le estás dando bastante calor, prueba a subir un poco la temperatura de la plancha, pero poco a poco.
Si no te quieres complicar, haz caso a malapata.
Por Jesús Cardín
#729312
También puede ser, teniendo en cuenta que es Oracover translúcido, que sea sobre un modelo ligero de construcción en celosía y que al pegar el parche y luego tensar, deformes la estructura o tires del resto de recubrimiento con lo cual nunca te llega a quedar tan tenso como antes.
Comprueba que, efectivamente, no estés tirando de alguna cuaderna, larguero o travesaño y que deformas el avión. Si es así, pues ponte cómodo, coloca el parche lo más tensado a mano que puedas y paciencia y mucho cuidado con la plancha: es mejor dejarlo ligeramente destensado y no tirar de la estrucutura ni del resto del recubrimiento que terminar con un parche perfectamente tenso y todo alrededor arrugado además de un avión revirado.
Un saludo,
Jesús Cardín
#729338
hola, de cualquier manera, ten en cuenta "que el misterio" para parchear con oracover es que al colocarlo sobre la superficie anterior quede bien pegado todo su perimetro y lo mas estirado posible de forma que precise luego, aplicar la menor cantidad de calor, para su tensado
Por lokoxelrc
#729362
OK haré lo que me comentais!.
Hace años que no uso un secador :lol:
