- Vie, 13 Ene 2012 11:36
#1109240
buenos dias,
como pongo en el titulo, tengo un problema con la placa kk y ya no se lo que probar.
la cosa es que cuando le meto bateria, el led azul se queda encendido desde inicio, y por mas que pruebe a mover los stick para desactivarla o activarla o lo que dios quiera, la placa no responde, dandome a entender que no se entiende con el receptor.
Los esc ya estan programados y los motores funcionan perfectamente si los conecto directamente al receptor, dandome a entender que el problema reside en la placa.
la cosa es que cuando lo compre diria que venia sin programar, porque cuando le ponia la bateria, el led de la placa kk hacia un destello y luego se apagaba, pense que venia virgen y le instale un firmaware desde kkmulticopter flash tool para xcopter. desde entonces el led se queda siempre encendido.
la emisora que uso es la hitec aurora 9 con el receptor de 6 canales.
el helicoptero es un conjunto de fuerzas contrarias que quieren volar (Igor Sikorsky)
http://rcsantboi.creatuforo.com/ver-tem ... ntboi.html
