Por alvaromicra
#964258
Hola, soy nuevo en el for y lo primero voy a presentarme, soy alvaro, soy de valladolid y llevo 10 meses de relacion amor=odio con los helicopteros. soy seguidor del foro desde hace bastante pero nunca habia posteado. pero esta vez la duda no la consigo resolver, haber si hay alguien que me puede ayudar.
Recientemente me he comprado un hk 450, le he montado todo, esc, motor brusless, servos, etc... y he aprovechado la emisora de un belt cp v2 que tengo. en principio no debia de haber problemas, lo unico que la disposion de los servos va al reves, o sea el servo de elevacion va atras en vez de adelante, pero no crei que sea un problema. lo monto, lo pruebo y va bien invertiendo en la emisora el AIL y la ELE. pero al acelerar el plato ciclico en vez de subir para dar paso,,, BAJA... , he probado de todo y no consigo que suba. se puede hacer algo y me toca comprar una emisora. no me gustaria por que tendria que esperar tiempo pa probarle, ya sabeis lo de la crisis y eso.
Por Gonzo
#966385
kriter escribió:invierte el acelerador o trhotle tambien...
¡¡¡¡¡...Oops....!!!! :shock: Nooo ni de riesgos invertir el THRD si no tienes presente ke es lo ke estas haciendo, Al invertir el THRD lo ke estas inviertiendo es el funcionamiento de la palanca de gas...
Lo unico ke tienes ke invertir es ELEV de resto lo ejas normalito es decir te va a kedar asi:
AIL=NOR
ELE=NOR
THR=NOR
RUDD=REV
#966783
gracias chicos pero pero tiene razon si inviertes el gas para acelerar tendrias que bajar la palanca en vez de subir. ya he encontrado la solucion, he invertido en el receptor los servos de los lados, claro estaban al reves y servo de elevacion en vez de estar sujeto a la izquierda le he puesto a la derecha, o sea dado la vuelta y ahora si que sube le plato ciclico al acelerar. muchas gracias por los consejos.
