Por emilio56
#1036006
Hola guile.
Si has cambiado el receptor y te sigue no funcionando. No tendrás el problema en la emisora.
Tienes posibilidad de comprobarlo con otra emisora, es raro que suceda el mismo problema.
Si la emisora fuera de cristales, yo probaría con otra pareja de cristales.
Espero que encuentres pronto la averia.
Hola:
Yo tengo el esky hunter y tengo el receptor 4 en 1, que creo que aparte de ser receptor es gyro o algo mas, entonces puede ser que si el que se lo has cambiado no sea de la misma marca o de las mismas caracteristicas sea por eso.
Por emilio56
#1036102
Hola, parto de la base que has comprado un receptor ESKY 4 en 1, pero cual de ellos.
No se en que emite tu emisora, si en 2.4 ghz o en 35 mhz que se lo normal en españa.
Pero cuando lo compras tienes varias opciones el de 2.4 ghz y una extensa gama en mhz,
35, 40, etc. Fijate en que emite tu emisora y en que recibe tu receptor. Si fuera correcto
me inclino por mi respuesta anterior.
