- Sab, 09 Jun 2007 16:52
#485252
Saludos a todo el foro, ya que llevo 4 dias en esto y soy nuevo por estos lares.
Mi problema es el siguiente, tengo un emisora futaba un poco antigua, una Skysport 6A, que me ha pasado un buen amigo, con el receptor jodido, asi que lo primero que he hecho a sido comprar en himodel.com uno que fuese compatible (o al menos eso es lo que ponia en la descripcion del producto) , y un par de cristales de la misma marca que el receptor.
Se trata de un mini-receptor Feigao de 6 canales, con sus correspondientes cristales Single Conversion tambien de Feigao, pero cual es mi sorpresa cuando lo monto y no se mueve nada, ni motor, ni servos. He mirado la polaridad de la bateria y esta bien, he revisado la colocacion de los cristales y cada uno esta en su sitio correspondiente.
Asi que investigando, he encontrado esta anotacion en la descripcion del producto en la pag de Himodel.com,
"Negative shift for Futaba and Hitec TX( transmitter), not for positive shift JR or Airtronic TX, transmitter"
Pero debido a mi pobrisimo nivel de ingles, lo unico que consigo entender es que para usar con emisora futaba hay que cambiar el negativo??? alguien puede explicarme esto?? tengo que cambiar la polaridad de la alimentacion del receptor?? eso seria un movidon, no?? habria que sacar los pines del + y - del conector e invertirlos??
o se refiere a otro tipo de cambio que pueda hacersele a la emisora o al receptor, y que debido a mi ignorancia, yo no haya entendido....
Alquien me puede echar, un cable, tengo mi nuevo Easy Star montado y preparado hace mas de 3 semanas y aun no he podido estrenarlooooooo!!!!!
Gracias y antemano y saludos.
