- Mar, 14 Ago 2012 13:18
#1160990
Tengo una radio de hobbyking y el receptor se me mojo un poco de agua salada (una gotita que entro aunque lo tengo cerrado con una bolsa, al instante empezo a hacer interferencias y pare, ya en casa lo limpie bien con alcohol para quitarle la sal y lo deje secar, el otro dia lo probe antes de ir con mi lancha y funcionaba pero a los dos minutos de poner la lancha en el agua se paro en seco, al sacar el receptor tenia quemado un componente, adjunto una imagen con el susodicho cabroncete que se ha quemado.
Podria cambiar el componente pero el problema es que no se su referencia ni nada, bueno se que es un diodo pero no se de cuantos amperios, mi pregunta por lo tanto es, alguien que tenga este receptor puede mirar si este componente tiene algun numero encima? o alguien tiene un esquema electrico donde salgan los componentes?
igualmente pedire un receptor nuevo pero me tarda bastante en llegar y me quedan dos semanitas de poder usar la lancha antes de irme a la universidad.
Si alguien tuviera un receptor de estos de sobra que le interesara venderlo tambien podriamos llegar a un acuerdo.
Muchas gracias y si consigo que vuelva a funcionar grabare un video de mi wasabi900e terminada y lo subire.
