Por bigalbert
#970515
He recibido hace poco el kit del copterx 450, el cual hemos empezado a montar el usuario Hendrix y yo hoy, pero nos hemos llevado una gran desilusión cuando hemos hecho una prueba de funcionamiento. Y es que uno de los servos no va, el del plato (haber si me explico, según pones el helicoptero de frente, el que apunta hacia la derecha....al principio pensabamos que era del servo, cosa extraña pues era nuevo y efectivamente lo moviamos manualmente y funcionaba a la perfección por lo que se nos ocurrió cambiarlo de canal en el receptor.
Para nuestra sorpresa, en cuanto lo cambiamos el servo funccionaba perfectamente. Por lo que el problema era de ese canal. Para confirmarlo cogimos otro servo que sabíamos que funcionaba y lo conectamos en el canal que en principio no iba bien, (canal 6), encendimos emisora, conectamos lipos y nada, el servo bueno no iba, por lo que pudimos afirmar de que el problema está en el receptor, en el canal 6 del receptor y no de los servos.
Nos hemos quedado bastante "alucinados" pues siempre ha funccionado a la perfección el receptor, no se ha llevado ningun golpe ni nada y ha sido cambiarlo del helicoptero antiguo al nuevo y dejar de funcionar...
¿Podría ser por la emisora en vez del receptor?
¿o está claro que es del receptor?
El problema que tengo es que el receptor es de 6 canales, bueno tiene un séptimo, pero pone 7/b, nose para que será. Asique no tengo posibilidad de conectar el servo en un canal libre, pues tengo todos los canales ocupados.
La distribución de canales es, según miro el heli de frente:
Servo que apunta hacia la izquierda: canal 1
Servo del freno: canal 2
Variador (no tiene bec): canal 3
Gyro: canal 4 y 5
Servo que apunta hacia la derecha: canal 6 (el estropeado en principio)
canal 7 libre, supongo que será para conectar el bec....pero no tengo
¿hay algún problema en la distribución? o aunque estubieran mal no sería influyente en el funccionamiento?
Decir que cuando conecto la lipo todos los servvos se alinean perfectamente, incluído el que esté conectado al canal 6, pero cuando muevo el stick derecho.....el servo del canal 6 no hace ni caso.... es decir, alineación bien, pero instrucciones de movimientos cero.
¿que podría pasar?
La emisora es la RadioLink T6EHP-E y el receptor el que traía, el R6EH
