- Sab, 16 Jul 2016 3:25
#1352830
Que tal amigos tengo un problema con un receptor de 3 canals que vino con un Carro RC de la gente de HSP resulta que de buenas a primera dejo de acelerar, descartando con otros equipos me encuentro que el problema se centra en el receptor pero es una situacion un tanto fuera de lo racional hasta donde entiendo.
Si invierto los canals 1 por el 2 el receptor permite activar el variador Brushless y el motor Arranca pero con el mando de direccion y la direccion con el Gatillo de asceleracion.
Si monto el Receptor en un Carro con Variador de velocidad DC va perfecto con los canals instalados en el orden logico.
Si instala el receptor con el variador Brushless es como si la señal del canal 2 no fuse recibida.
Monte un Receptor Nuevo y va perfecto pero me llama la atencion esta falla que no puedo resolver con la pieza original.
El Segundo problema es que con la cambiadera de cables meti la pata y el receptor que trabajaba perfecto aparentemete lo mate al invertir el conector del variador en el receptor, el led se apago y se calento en un punto, cuando me di cuenta de la metida de pata corregi la conexion y el equipo se habia desvinculado con la transmisora, pero la volvi a linkear y aparentemente lo hace sin problema el led se queda fijo pero no tengo nada de señal en los canals.
Por favor si alguien me puede dar pista de que hacer.
Saludos y gracias de antemano
CarlosGDs
