Por Juanele
#1154234
Tengo un problema que seguro que es fácil de solucionar para los que no sois novatos. Al hacer las comprobaciones de los servos antes de despegar he visto que el servo de cola no se me mueve porque se atasca al rozar (mas que rozar se atasca y no pasa) la pieza unida al servo con una parte de metal que está debajo del tubo de cola.
Aquí indico donde me pega y debido a eso no se mueve nada el servo de cola, pinchar en la foto y veréis con detalle la zona donde no pasa, he pintado una flecha roja:
Adjunto unas cuantas fotos más por si veis algo raro:
Qué puedo hacer?
Por jvaldunciel
#1154238
Se me ocurre que puedes poner alguna arandela más de estas (la que señalo con una flecha roja)
También puede que se haya doblado por algún golpe que hayas tenido.
Por nanote
#1154321
Te recomiendo que cambies todos los tornillos que puedas a cabeza allen. Ya tienes alguno tocado.
Por malarqui
#1154639
nanote escribió:Te recomiendo que cambies todos los tornillos que puedas a cabeza allen. Ya tienes alguno tocado.
+1
tarde o temprano te tiraras de los pelos sino lo hace de immediato, estos son los que van
http://www.ebay.es/itm/50-TORNILLOS-SCR ... 2ebe3ccb27
Por Juanele
#1155138
Muchísimas gracias a todos por la respuesta tan completa. Acabo de pedir ya esos tornillos allen.
La tórica que me decís no la tengo en mis "kits" de tornillería por lo tanto no he podido ponerla, pero doblando la pieza de plástico a mano sin dañarla en conseguido que ya me libre correctamente el eje y vuelva a estar colocada como debe.
Fin del problema.
Por Juanele
#1158308
+1
Ya los he recibido y no me sirven para nada.
Ir van, pero se quedan TODOS cortos. Es decir que no he podido cambiar ni uno sólo. ¿Te confundirías en el enlace y me darías otro???
http://www.ebay.es/itm/50-TORNILLOS-SCR ... 2ebe3cd2d9
Qué medida indica el largo??? M2x10 serán más largos ya que los otros eran M2x5?????
Ahora si que los voy teniendo tocados... El que más me urge es el que va en el centro de la "L", que tiene mitad lisa y mitad para atornillar y no es de ese tipo. Si podéis decirme dónde comprarlo junto con los Allen correctos para sustituir los demás de la cola estaría muy agradecido.
Sino me he explicado bien en lo que busco decírmelo y mañana subo unas fotos para que veáis mejor los tornillos recibidos y los que lleva el heli. Un saludo.
Por nanote
#1158448
Hola, M2 es el diametro de rosca(2mm) y x10 es la longitud del tornillo desde el extremo hasta donde empieza la cabeza (10mm). Pide los que necesites tomando la medida de los viejos. Saludos.
Por Juanele
#1158512
Gracias por la explicación y la rapidez de la respuesta Nanote. He pedido ahora los M2x10 que aunque sé que sobran un par de mms. se cortan si fuera necesario y listo. Dejo el enlace por si le sirve a alguien más, ya que la tienda que me disteis es muy buena. Envían rápido y el precio lo veo bien.
http://www.ebay.es/itm/200760152793?ssP ... 1497.l2649
Una última pregunta :oops: si me podéis decir dónde conseguir este tornillo suelto...o en un paquetillo con varios
Mitad rosca y mitad no, calculo que de 5 mm cada parte.
Es el que lleva la "L" de cola en el agujero del medio, que lo tengo un poco tocado como veis y quería aprovechar y dejar toda la tornillería lo mejor posible.
