- Mié, 02 Ene 2008 17:09
#600892
Hola a todos,
Feliz año nuevo....
Tengo un problema con un servo digital. Como solo he comprado uno no puedo comparar con otro para resolver el problema asi que por esto me dirijo a vosotros.
Os explico el problema. Despues de colocarlo en el fuselaje quise comprobar que funcionaba y al conectar la bateria el servo empezo a girar continuamente dando vueltas en un sentido. Al darle al mando de la emisora en un sentido se acceleraba y en el lado contrario giraba al reves pero con el mando pulsado. Tuve que centrarlo hasta un 40% para que parara de dar vueltas. En este momento le di otra vez al mando y respondia pero no volvia a su punto neutro y seguia girando en una direccion mientras mantenia el mando pulsado.
No se si esta mal el servo o que necesita cierta programacion. En este ultimo caso indicadme si posible como hacerlo.
Feliz año nuevo....
