- Sab, 17 Dic 2005 12:32
#155511
Hola , vereis estaba yo metiendo toda la electronica a mi Raptor 50 V2 , en el que llevo tres servos de la marca tower pro modelo SG-5010.
Los servos que van conectados al alabeo y al ciclico funcionan perfectamente , pero el problema vienen con el servo del paso que va conectado al canal 6. Si muevo el stik de la emisora digamos de forma lenta en todo su recorrido , el servo trabaja sin ningun problema y no falla , ahora bien el problema aparece cuando subo el stick de golpe , como simulando una trepada rapida. El servo se pasa de recorrido y se queda bloqueado , quedandose en esta posicion hasta que no apague bien la emisora o bien el receptor , volviendo despues de hacer esto,a su posicion original y volver a trabajar normalmente a no ser que vuelva ha hacerle el mismo movimiento , volviendo ha hacer lo mismo.
El tema es que si meto este servo en otro canal de receptor ya no hace este extraño , he probado tambien los otro dos servos que tengo del mismo modelo, conectandolos al canal 6 y hacen exactamente lo mismo , aunque lo curioso es que solo me lo hacen con el receptor futaba , ya que los he probado en un Jamara copmpa x6 y funcionan perfectamente sin bloquearse,ni pasarse de movimiento,al hacerle ese movimiento de stick.
El receptor Futaba funciona perfectamente ya que he probado con un servo futaba y uno Hitec y sin problemas
alguien puede saber a que se debe????????????????
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
RAPTOR 30 V2 CON FUSELAJE ECUREUIL II ( PINTURA DGT ) - WEBRA 36GTH - viewtopic.php?t=29804&postdays=0&postorder=asc&start=0
RAPTOR 50 V2 - WEBRA 50GTH - PALAS FUNKEY
JR PCM 9X II /GY-401 /CSM REVLOCK
T-REX 450
T-REX 450
