Por carlossss
#411522
Tengo unos servos de 9kg que compré en unitedhobbies (compro bastante) para un avion.
El caso es que cuando muevo solo timon, profundidad y motor, van estupendos, pero cuando muevo tambien los servos de las alas, o todos los servos, los de las alas se me quedan bloqueados como un segundo y ya vuelve a la normalidad.
He cambiado los servos de canal y me pasa lo mismo.
Creo que solo es un servo, ya que cuando muevo los 4, va bien, pero al mover tambien este último es cuando viene el problema.
¿ Estará mal el servo?
Uso una bateria de 5 elementos, nose si será por el consumo.
Por cote
#411540
Carlos 5 elementos con 2500 me parece que es excesivo para un recpetor al menos eso me an dicho que pudes joder los servos con baterias asi saludos .
Por Puente91
#411564
puede ser que el servo este defectuoso o que en la emisora tengas alguna mezcla activada sin darte cuenta
Por carlossss
#411580
Cote,
no creo que sea excesivo( 5 elementos), es lo que llevo en el bossanova y los servos son unos standar.
Con servos de 9kg, mejor llevar 5 elementos, ya que consumen mas y necesitan 6v para que den los 9kg, si le pones 4.8v, dan menos kg y se vuelven mas lentos.
La verdad es que si es excesivo(2500milis, aunque van a ser 2700 de sanyo), porque hace dos o tres dias, me di cuenta que tengo para volar mas de dos horas :lol:
Puente91,
me voy mas a que esta defectuoso, ya que la memoria la he resetado varias veces y probado en otra, y lo mismo. No hay ninguna mezcla puesta, solo la de flaperon.
Por Puente91
#411582
carlos los dos servos de alas son iguales?
Por carlossss
#411627
Puente91, todos los servos son de la misma marca menos el del motor.
Por manueltornado
#411635
hola carlos mira aver los piñones lo que es el servo no esta jodido porque si se jode no funciona a mi me paso en 2 servos 3003 les meti 5 elementos y se quemo lo que es la electronica del servo.entonces digo o un piñon mal montado o algo de la emisora (mezcla....).
un saludo y dime si acerte :wink:
Por cote
#411654
Carlos prueba con otra bateria que pa mi esa ta casca y al pedir tension los servos e queda sin fuerzas .
Por carlossss
#411954
Manueltornado, si son de piñoneria metalica, pueden estar cascados los piñones?
Si es asi, como lo miro? tengo que sacar los cuatro tornillos que tiene el servo y desmontarlo?
Cote, esa es la bateria que uso con el bossanova, de todas maneras la he probado con la sanyo nueva y exactamente igual.
