- Sab, 20 Ago 2016 20:43
#1354846
Hola, a ver si alguien me siguiere que pasa aquí:
Tengo una radio Walkera Devention DEVO 12S con receptor de 12 canales. LA radio funciona perfectamente en varios aviones y helicopteros que tengo.
Para un Ercoupe que estoy terminando, he comprado varios servos quedando la configuración así:
Hitec HS-5645MG de 12 Kg en profundidad
dos Corona CS-239HV de 4,5Kg slimwing para las derivas (lleva doble deriva y un servo en cada punta del estabilizador)
dos Spektrum A6180de 6Kg en alerones (uno en cada uno)
Además deberé conectar otros dos para la rueda delantera y el acelerador, aunque todavía no los he instalado.
He hecho pruebas con los ya instalados y me encuentro estos problemas:
La profundidad muchas veces actúa con retraso o incluso se para durante unos segundos, antes de seguir el movimiento de la palanca.
Los alerones frecuentemente realizan movimientos muy leves por su cuenta, sin que estés mandando nada.
Todo esto se nota mas cuando están conectados todos, pero también fallan si pones solo la profundidad o solo los alerones, aunque menos que cuando están juntos.
La prueba inicial la hice con un BESC que tengo para pruebas que solo da 3A, por lo que lo achaqué a falta de potencia, pero ya he instalado el definitivo de 8A y pasa lo mismo.
Los cables alargadores del fuselage y alas son AGW22 y trenzados, por lo que no hay nada que pueda mejorar para tener mas potencia en los servos.
He probado a conectar los servos con varios receptores distintos y pasa lo mismo, por lo que descarto el receptor.
Parece un fallo por caída de voltaje, pero ya he puesto todo lo mejor que puedo. ¿Que puedo optimizar para evitar este problema?
Javier Ubeda Moret: Maquetas, veleros, helicopteros...
Volando: Corsair 1,2m eléctrico, Fiesseler Storch 2.34m, Trainer60 1,8m
En construcción: Ercoupe 2,5m 55cc, Mig29 EDF2x64, DG808 3m, MQ9 Reaper 2,6m, Heli HK450V2 Huges500, Fokker DRI, dardo II-V
