Buenas
Mi problema es el siguiente: cuando voy a volar en el simulador el avion se pode a girar hacia la derecha en cinculos sin parar y creo que tampoco me funcional el jostick derecho porque cuando giro no hace nada,hay que tocar algo de la emisora?(es nueva)
la emisora es la FUTABA T6EX,6 canales.
Soy nuevo en esto,muchas gracias.
#884387
Buenas Bellovi, primero calibrala con Windows- Inicio- Panel de Control- Dispotivio de Juegos y seleccionas tu emisora y la calibras. Despues te metes en el Aerofly y lo calibras con el propio simulador (tiene la opción en el menú del simulador)
#884397
lo eh calibrado ya en windows y en el aerofly y sigue sin girar hacia la izquierda o derecha,le puse otra emisora que tenia de otro simulador y si funciono bien,entonces yo imagino que sera que esta mal comfigurada la emisora o algo,lo curioso es lo siguiente,yo eh comfigurado tal y como esta en la imagen pero el button1 button2 button3 button4 la barra roja parpadea sin parar
#884531
MMM... esos ticks que dices de las barras es muy normal cuando estan sin calibrar, en todo caso revisa el cable que usas para conectar la emisora y PC. Ten encuenta que no todas las emisoras tienen el mismo canal en el simulador.
Salu2 y comenta si lo solucionaste :wink:
#885034
Si se cierran solas es que tienes el canal de la rueda retractil desactivado, en el aerofly los canales se podian controlar atraves de los numeros de la derecha del teclado (tienes que asignarlo también tu). Lo de la rueda hacia la izquierda nose me ocurre nada...
#914365
Mentor escribió:Buenas Bellovi, primero calibrala con Windows- Inicio- Panel de Control- Dispotivio de Juegos y seleccionas tu emisora y la calibras. Despues te metes en el Aerofly y lo calibras con el propio simulador (tiene la opción en el menú del simulador)
pero alguien me puede decir los valores de X,Y,Z y demas,no hay manera de que me vaya el simulador estoy por tirar la toalla,alguna ayudita?
