Por inflp
#128322
Hola, pues el problema es que no encuentro repuestos, se me ha roto la aguja de alta, se ha partido por la base de cobre con las ranuritas de los clicks, encontre un despiece en internet y en una tienda consegui una, pero no me vale, es mas gorda, no se si cambiando la base donde rosca la aguja me servira en mi carburador, o tendre que buscar la aguja real de mi carburador, el caso es que no consigo repuestos por ningun lado, el tio de la tienda donde la compre la tenia por alli de casualidad, en fin si alguien sabe donde puedo conseguir repuestos para este motor agradeceria que me lo dijera, gracias.
Por Javier Valencia
#128540
Hace poco compré en Anguera Hobbies un respuesto para un SuperTigre 91H antiguo, pero compatible con los actuales.
En la página de Super Tigre http://www.supertigre.com/ podrás encontrar el despiece.
Si el problema lo tienes en el carburador, siempre podrás cambiarlo entero por uno de OS, por ejemplo. Yo probé un carburador de OS60H en el ST91H y en principio funcionaba bien...
Por inflp
#128588
Ok, entonces los carburadores de ST y OS son compatibles?, tambien son iguales a los de TT?, le puedo poner un carburador de TT a mi ST, las bases son iguales?
Por Javier Valencia
#128657
Tenía entendido que Thunder Tiger eran sucesores de Super Tigre.
En cualquier caso, simplemente pruebalo, no puedo decirte más...
