Por pcano
#1328890
Hola amigos, tengo un problema con el syma x8c y no doy con la solución, se me estropeo la controladora y compre otra en gearbest y cual fue mi sorpresa que despues de instalarla el cacharro se consigue elevar un poco del suelo pero empieza a girar sobre si mismo cuando aceleras, he comprobado que he puesto bien las palas ya que si las pongo mal los motores empiezan a girar pero no llega a lenvantarse del suelo. La bateria esta a plena carga y lo he calibrado repetidas veces pero ni con esas, tambien he intentado que deje de hacerlo cono los trims pero no se soluciona. la verdad es que ya no se que más hacer.
Si me podeis echar una mano se agradeceria.
Por Epitaph
#1328998
Lo unico que se me ocurre asi es que pongas un video o algo que muestre el problema que tienes, a ver si por ejemplo las helices estan en su sitio, pero giran al reves... aparte de eso, podria ser una placa defectuosa.
