Por akeko
#46132
Mi motor no se apaga, creo que tiene una entrada de aire por algun sitio, porque cuando cierro el carburador de todo no se apaga, queda como al ralentí, he mirado y el carburador cierra completamente, no se que hacer, he probado a quitarlo y ponerlo una y otra vez.....:cry:
Por JERMCOM
#46133
combrobacion casera:Desmonta el carburador de la carcasa del motor y tapando la entrada de aire y la salida al motor sopla por la entrada de combustible para ver si elcarburador tiene alguna fuga. Si no es asi revisa las juntas de goma del cuello del carburador, tambien a soplar con el carburador cerrado para detectar fugas. Lo mas normal es que te este entrando aire por la junta del carburador con el motor.....haz primero eso y nos cuentas....
Por akeko
#46149
gracias, probaré a hacerlo luego, q estoy harto de sacarlo y ponerlo....
