- Mié, 04 Abr 2012 21:02
#1133933
buenas tengo un pequeño problema con mi trex 600 e soy algo novato suelo hacer pequeñas translaciones y mi problema es q al arrancar cuando empieza el rotor a dar vueltas el heli empieza a balancearse para los lados es como si estuviera cojo, no va de forma prgresiva y le tngo q dar mas potencia para q coja rapidamete vueltas y se estabilice de echo ya se me volco para el lado con la consiguiente rotura d palas , una vez q ya cojio vueltas y lo levanto al aterrizar si arranco otra vez ya no le pasa , tngo puesto un gforce en el flibar puede ser q pesa mas q el original y se desestabiliza a pocas revoluciones gracias.
pd . vengo de helis de gasolina y no se si es normal ese arranque
