Por Jonyyy
#326857
Tengo un problemilla con el trex se y es que cuando estoy haciendo translaciones de un lado para otro si voy despacio no pero como le mande caña ya toda leche el tipo a mitad de pasada tiende a subir o a englobarse como si le hubieses tocado a la elevador . a alguien le ha pasado??
¿¿sabe como solucionarlo?? :?: :?: :?:
gracias de antemano.
Jonyyy
Por moynet
#327426
Hola Jonyyy a mi me pasaba algo parecido pero cuando movia el stick de profundidad que subia o bajaba y es porque al usar 3 servos al plato, si los 3 no coordinan al mismo tiempo el plato sube o baja produciendo un cambio de paso casi inapreciable.
Fijate si puedes, en el suelo, moviendo el stick de profundidad / alaveo el plato y fijate bien que la pieza que resvala por el eje no se mueva ni para arriba ni para abajo...
...si se te moviera lo mas mínimo tienes que compensarlo bien racortando el recorrido de los servos o bien haciendo una mezcla como yo hice de 2 canales.
Por jafc76
#327453
Supongo que no tendrás el centro de gravedad atrasado no? Si fuera así tenderá a nivelarse y subirá
Y durezas de rótulas o alguna otra pieza? Mira lo más sencillo primero.
Tiene pinta de ser lo que dice Moy, pero por dar ideas que no sea ;)
Juan
