- Jue, 25 Ene 2007 9:15
#395664
Hola a todos, tengo un problema con los trims de la MC24 que consiste en lo siguiente, cuando muevo el trim de la profundidad, al mismo tiempo se mueve PROFUNDIDAD - ALERONES - DIRECCION - GAS y cuando muevo el trim de GAS, pasa lo mismo que antes.
Cuando muevo trim de ALERONES todo correcto y lo mismo con el de direccion, solo pasa en los trims verticales.
No tengo ninguna mezcla rara activada, es más, sin tener ningun modelo programado, también lo hace.
A ver si alguien me puede dar una solución.
