Por ansaca
#707563
estoy probando una turbina de 55mm de himodel con el motor 2409h-7t y un regulador himodel profesional 40A - picos 55A y bateria 2200 20c 3s, probandola en la mano al llegar a un poco mas del centro del estick de la emisora la turbina se para y queda como a ralentí , el variador caliente que quema, ¿es poco el variador 40A?¿la bateria?? gracias
Por Vicente Bonet
#709091
Hola, ¿dices que has probado la turbina con la mano?, has dicho que: ¿has probado la turbina con la... MANO?, por favor, antes de seguir probando cosas olvidate de sujetar la turbina tu mismo, no te puedes imaginar lo que puede ocurrir si uno de los alabes llegara a rozar y "soldarse" con el interior de la carcasa que sujetas con tu mano, como poco no te libras de profundos cortes, posibles lesiones en musculos y tejidos internos con la consiguiente perdida de movilidad pemanente, eso si tienes suerte y no te da ningún pedazo en la cara y te destroza un ojo, o los dos. Bueno vale, no sigo, espero que entiendas el peligro al que te expones.
La configuración que utilizas es correcta y no debera de darte problemas de ese tipo, antes de seguir probando cosillas por que no llamas directamente a Alberto de Himodel y le comentas tu problema, seguro que el intentará darte una solución. Saludos y se prudente.
Por ansaca
#709105
te aseguro que no lo había pensado. No volverá a pasar. Al probarlo en el avion y pasarme lo de las paradas pensé en que podia rozar la turbina por eso lo probé en la mano,GRACIAS por el aviso. Llamaría a himodel pero es que no le compré a el la turbina sino a China y no se si me responderá, Gracias..
Por barney
#709183
si puedes programar el variador, sube el valor del timming a valores medios o altos; yo tenis el mismo problema en una turbiina de hobbycity y lo solucione asi
Si aun asi no se slouciona, haz medidas de consumo, pues puede ser que por cualquier causa, el motor este consumiendo mas de la cuenta, y lo que corte sea el variador.
