Por Abejorrin
#1178630
Hola a todos, queria comentaros un problema que tengo con una configuración para mi recién restaurada decathlon pasada a electrica regalo de un amigo.
el caso es el siguiente:
le he montado:
motor: Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-840kv
Brushless http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18165
variador: Turnigy dlux 55A SBEC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16365
hélice apc e 13x6,5
bateria 3000mAh 4S 30C
sin hélice funciona perfectamente y con hélice me ocurre que al 70% de gas me da fallos el motor y de el 80% al 100% se queda muerto...
he probado co otro variador de 50 y con baterias de 3s 3000 y me hace exactamente lo mismo.
el caso es que no se si es de motor cosa que me parece raro ya que funciona o no pero....
no se muy bien y antes de reclamar el motor prefiero postear a ver si es que estoy haciendo algo mal.
alguna sugerencia..?
Un saludo a todos.
Por Manuel V
#1178764
Lo mas seguro es que tengas el problema de este video.
Post 34. video y solucion.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 283&page=3
Pero ya viendolo bien, tu principal problema es que la helice esta muy grande y consume demasiados amperes.
Posiblemente 56A.
La ideal seria una APCe 12x6. no mas.
Si no cambias la helice y aumentas el time en el ESC terminaras quemando el motor y el ESC.
Manuel V.
Por Abejorrin
#1179137
Hola Manuel buenos dias, muchas gracias por tus consejos ayer probe con la 12x6 y para mi decepcion sigue dando el mismo problema es como si no se sincronizaran corectamente las bovinas con los imanes... el caso es que estoy pensando en que este motor esta mal bovinado o tiene algun fallo y he optado por reclamar en hobbyking un motor nuevo.... lo he probado todo y al final lo de siempre,, made in china. a ver si me lo cambian y ya te contare... he intentado subir un video con una prueba de motor pero no me deja,, pesa 1,6 m pero me dice que no acepta ni mpeg ni avi...
Por Manuel V
#1179322
Ahora que ya tienes la helice correcta, ahora si puedes cambiar el Timing a High.
Mira el video que puse arriba.
La primera ves que tube este problema, me trajo loco por un tiempo.
Ahora se que asi se curan, cuando el motor esta bien.
Cosa curiosa , en un inruner es alreves y si el time esta alto, entonces dan esta falla algunos motores.
La falla es falta de sincronizacion de la señal del ESC contra la retroalimentacion del motor.
Manuel V.
