Por mig3
#1013096
Hola Sres. tengo un problema con este cargador, no se si es el cargador o la bateria el caso es que la pongo ha cargar una vez consumida ( por supuesto la carga no dura nada) y en menos de 2 minitos me marca fin de carga da igual cargarla a 0.5 que a 5 v, ademas me parece que el voltaje de la bateria no corresponde, no se si tiene que marcar el voltaje de la foto,o modificarlo de algua manera en el cargador, la bateria es una fligh master lico 02, 2200mah-7,4 v y es nueva.
agradeceria ayuda, saludos.
Por Pitufo
#1013101
Aparentemente es correcto, 8,4V es el voltaje al 100% de carga de una LiPo/LiCo 2S, son 4,20V por celda.
Mídelo con un voltímetro para confirmar que son 8,4V y en ese caso, sospecha de que la batería esté dañada, prueba con otra y/o repasa lo que te hace pensar que la batería está descargada por si la indicación es errónea.
