- Vie, 31 Mar 2017 18:56
#1367915
Hola. Tengo una emisora Futaba T10J a la que he enlazado con un segundo receptor. El problema es el siguiente: escojo el tipo de ala en parámetros (AF1), conecto los alerones y flaps según se indica en el manual (alerón izquierdo al canal 1 y el derecho al siete) y resulta que no hay modo de que los alerones funcionen como deben; o funcionan al revés o ambos como flaps. He cambiado las conexiones y es inútil. Los alerones sólo funcionan bien conectando los dos al canal 1 con un conector en V. Por cierto, no utilizo los dos receptores al mismo tiempo, solo uno.
¿Alguien sabría decirme a qué puede deberse? Gracias por adelantado.
