Por gpdiaz
#636702
Hola Chicos !
Hace unas semanas, compré una Lipo 3S3P de 3600mAh nueva.
Tras comprobarla con el voltimetro y ver que los elementos tenían 3.8 voltios cada uno, procedí a cargar cada elemento de forma independiente y cuando terminé, la carga de cada elemento estaba a 3.82v.
Marché a volar y cuando terminé los elementos estaban a 3.40v, 3.36v y 3.40v.
Tras una semana, hoy he ido a cargarla otra vez, y el cargador me da un error relacionado con el bajo voltaje. Compruebo los elementos y resulta que el voltaje es 0.88v, 0.79v y 0.65v.
Obviamente, la bateria está estropeada. Pero no consigo explicarme como una bateria nueva con una carga le puede pasar esto.
Me pregunto si a alguien le ha pasado algo parecido.
Es posible que la Lipo estuviese mal cuando la compré ?
Por colibri
#636734
Si, es posible, pero si cuando la compraste los 3 elementos tenian la misma carga deberia estar bien. Otra cosa es que la hayas sobredescargado, en tal caso se puede estropear en un solo uso....vuelala siempre con variador lipo debidamente configurado, en este caso para 3s, asi te aseguras de no sobredescargar. Por supuesto la carga la debes hacer con un cargador lipo y si tienes equilibrador mucho mejor.
Por Novak
#636795
Hola, primero un detalle... Las baterias que tienes son 3S1P, es decir 3 elementos conectados en serie, 3S3P serian 9 elementos, 3 grupos de 3 elementos en paralelo, conectados en serie..... Solo queria comentartelo por si pidieses unas baterias fuera, que las pidieses correctamente. Dicho esto... Siempre... siempre... que acabes de gastar una Lipo, y se haya enfriado... cargala.. una lipo que guardes descargada, si por la razon que sea se va abajo.... Te quedaste sin ella... Por eso merece la pena perder un poco de tiempo dandoles un poco de carga...
No obstante, y con todo el cuidado del mundo, elemento por elemento, metele una carga con un cargador de Ni-Cd que de 50mA... Con eso y con paciencia puedes llegar a recuperarlas, sobre todo si el problema a sido por descarga, si es un fallo en algun elemento que se come al resto... no hay vuelta de hoja....
Un saludo y Suerte...
Por gpdiaz
#637146
Hola Novak !
La LIPO está comprada aqui, en Madrid en una tienda muy conocida. La batería es de "la marca" RCMaterial y la etiqueta reza 3S3P 3600mAh.
Lo que no sabia es que podian llegarse a recuperar poniéndo los elementos a cargar a 50mAh en "modo" Ni-Cd.
Antes de probarlo, pasaré por la tienda a ver que me cuentan, y si me ponen pegas, intentaré lo que dices, ya que una LIPO nueva, con una carga ... es "duro" perderla así !
Por nihilpriusfly
#637734
Hola gpdiaz,
Me ha llamado la atención 1 cosa.
Comentas que cuando terminaste de cargar cada elemento estaba a 3'82. Lo normal es que nada más acabar la carga, cada elemento esté a 4'2 v. El cargador que usaste ¿es adecuado para lipos?
Por Atrur
#638929
Buenas
Que cargador usas?
Un elemento de lipo cargado tiene que tener aproximadamente 4,2v; si tiene 3,82v seria media carga, como para almacenar.
Lo de cargar los elementos por separado no es malo pero no es recomendable, es mas preciso si el equilibrado de hace con un equilibrador. Ese tipo de carga por elementos se usa para cuando hay muchos desequilibrios y muy lenta a 0,2C.
En que aparato estas usando el pack? Puede que la bateria no sea la adecuada y este pasandose, es mu bajo 3,4v por elemnto una vez descargada.
Puede que la bateria este mal, pero para eso tienen que estromearse tres elementos a la vez de paralelos distintos y arastras a los demas a caer y todos en la misma medida; lo digo por los voltajes siempre equilirados del pack. Incluso a 0,88v 0,79v 0,65v no es muy grande la diferencia.
Por otro lado tienes una gestion destructiva de los packs, perdoname que te diga; si he entendido bien vas ha volar con unos packs a media carga 3,82v por elemento. Vuelas hasta que los dejas secos 3,4 por elemento, desenchufar del aparato y medir con estos valores significa que en vuelo ha estado a 2v por elemento. Y por si faltara poco no las cargas hasta una semana mas tarde.
Junto con la bateria no te llego un manual de uso?
Ahora puedes intentar recuperarla cargandola completa muy despacito a 500mAh con un programa de Nixx controlando el voltaje siempre y cortar cuando llegue a 11,1v. Para despues cambiar el programa de carga y ponerla en uno de lipo 3s y cargarla a 500mAh junto con un equilibrador para equilibrarla.
No te se decir como quedara la bateria despues de esto, pero ha perdido potencia eso seguro.
