Por the_bestt
#1296673
Hola compañeros, bueno, después de mucho tiempo, leyendo el foro pero alejado del hobby, tengo en mis manos un v922 pero este tiene un problema.... he estado revisando un poco y calibrando (o al menos eso creo) la emisora que trae de serie y hasta ahí he podido llegar ya que no se que mas hacerle por ahora...
Resulta que cuando compruebo la movilidad del stick de alabeo y profundidad, el heli reacciona bien, moviendo el servo para donde yo le doy al stick y regresando al centro cuando suelto el mismo, el problema esta, que cuando el motor empieza a girar, ya los servos dejan de responder correctamente, pasando estos a quedarse en el movimiento que le has ordenado pero sin regresar al punto neutral o centro al que debería de volverse al soltar el stick cosa que hace involable el helicóptero.... la verdad que me tiene un poco desorientado el tema y no se por donde empiezar a entrarle....
A ver si me hechais una mano y puedo volarlo como he visto que es capaz de volar este heli.
Muchas gracias de antemano y un saludo
Por the_bestt
#1296836
Hay alguien en el foro, que sepa que problema puede tener el heli? Veo lecturas pero nadie contesta...... a ver si pueden hecharme una mano.
No, para nada, aunque sea un 6 canales, los servos eate o no este el.rotor girando, al tu soltar los sticks, tienen que volver solos a su posicion central pq el hecho de volver a esa posicion tb es unanorden que tu le das a los mismos llevando el stick a la posicion central, es decir soltar los sticks, los servos no se pueden quedar, por poner un ejemplo, alabeo hacia la derecha y que los stick vuelvan la centro quedandose los servos en posicion apabeo hacia la derecha, eso hace al helicoptero ingobernable, yo tuve un sky belt cp de 6 canales y un hurrican 50 (motor glow) de 6 canales montado en modo ccpm, y estuviese en modo idle 1 o 2 en invertido o posicion normal girara el rotor o no siempre volvian a la posicion que corresponde el centro del stick nada mas soltase el mismo.... intento buscar el problema y no logro conseguir la respuesta!
