Por Krass
#764346
Hola a todos,pues hoy me paso una cosa un poco rara,me fui a estrenar el nuevo fox que me monte y en el primer vuelo tuve la suerte de que al traerlo hacia mi se me fue y cayo dentro de un campo de futbol que hay donde suelo volar,total que dejo la emisora en el coche y me salto a por el,el avion estaba intacto pues estaba a baja altura,pero de que vuelvo al coche compruebo si los servos funcionan bien,y estan perfectos,pero el variador esta haciendo una serie de pitidos continuos,desconecto la bateria y la vuelvo a conectar y sigue haciendo los mismos pitidos,desconecto otra vez la bateria y tambien la emisora,vuelvo a conectar y lo mismo,al final tuve que irme para casa porque no habia manera de hacer que funcionase el jodio,el variador es este.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Lo tenia programado con freno por si sirve de algo,y los pitidos que emite son los primeros que hace cuando lo conectas y luego hace el piiii diciendo de que esta listo para funcionar,pero sin hacer ese piiii,sino todo el rato la primera serie.
¿A ver si alguno sabe que le podria pasar? Tambien le conecte la tarjeta programadora para ver si lo podia resetear,pero ni siquiera se encienden los led,es mala suerte de que nada mas estrenarlo se haya averiado de una forma tan rara,a ver si conseguimos hacer que funcione,un saludo. :wink:
Por sukoi
#764348
¿ has intentado cargar la bateria despues del uso ? igual te esta haciendo cortes por baja tension ( no le da para arrancar pero si para inicializarse )
Por Krass
#764367
Hola Sukoi,gracias por contestar.
Problema de bateria no es,estaba recien cargada y comprobado el voltaje de cada celula y estaba correcta,aparte probe con mas baterias y nada,la verdad es que como no haya pasado de que al caer el motor se quedase bloqueado y el variador se haya recalentado mientras iba a por el,aunque es raro porque estos variadores si no reciben señal cortan corriente al motor,y yo nada mas caer baje el stick del acelerador :?
Por eso me parece tan raro el tema,a no ser de que sea cualquier otra tonteria que se me pueda escapar,un saludo.
