Tengo este variador
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_1873.php
este motor
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_298.php
y esta lipo
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_178.php
El problema es que me corta cuando le doy a tope, un poco antes no, sin la hélice en vacio no me corta nunca.
Pero no es tan fácil, no me digais que es por el consumo, tengo puesta una 8X4 que es lo que recomiendan, midiendo el consumo me ha dado solo 8,90 A? y en la página pone que al máximo consume 13 A, lo estoy probando con la lipo 11,1V 20C 1700 ma. está cargada, da casi 12V y en descarga con el motor a tope no baja de los 10,5V y cada elemento no ha llegado a bajar de las 3,3 o 3,4 V y no devería cortar hasta los 3V que es el que le tengo puesto. Total que tras comprobar esto si le desconecto el conector que tiene el variador para comprobar elemento por elemento y solo dejo los cables de corriente, no me corta al máximo, pero repito que en descarga ningún elemento ha bajado de los antes mencionados 3,3 o 3,4 V. Parece ser algún problema de consumo? si no me ha pasado de los 9A, este motor veo que consume muy poco, y tira mucho, se ve que la batería tira con fuerza además he comprobado los voltajes como he dicho. pero solo lo hace cuando tiene el detector de elementos conectado, pero también he comprobado que ninguno cae en descarga por debajo de los 3V que corta el variador. La bateria es nueva, bueno todo es nuevo, también el variador y el motor. Puede ser del variador a alguno le ha pasado, será la batería ya venía cargada, la puse y en 1 minuto estaba llega, tengo el cargador Xpek plus, y equilibrador de lipos, está cargada y equilibrada, que alguien me ayude please!!!!!!!!!!!! esto parece un fenómeno paranormal.
