Por fernandow
#705114
Hola a todos, he posteado esto mismo en el hilo del Easy (Lo digo por si algun moderador quiere borrarlo para evitar post duplicados) y me han comentado que es mas adecuado hacerlo en esta sección.
fernandow escribió:Hola, a todos este es mi primer post en este foro y me gustaría daros las gracias por toda la información que publicais en el.
El motivo de mi post es el siguiente, he montado un easy más o menos con la configuración tipica que se recomienda de este foro, li-ipo 3s, tp2408 con bancada elevada, élice APC 7x4 (Creo recordar) y un variador algo mas grande de lo que se suele usar, 60A.
El caso es que el avión va bastante bien, pero cuando llego a cierto punto de gas el motor se para casi en seco y emite vibraciones y un pitido bastante raro.
Supongo que el problema vendra del variador o motor, el motor es nuevo pero el variador ya tiene mas de un calenton ya que en mi anterior easy lo utilizaba con un motor como este https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
Que opinaís, estoy casi seguro de que es el variador, os dejo un video para que veais lo que hace.
Por El Jubilao
#705149
Hola Fernandow..
Creo que el problema te lo da el amperaje que ese motor de 3700rpv, con esa helice 7x4 y con una alimentacion a 11,1 3s lipo.
Me esplico... si multiplicas 3700 x 11,1 te da un total de 41.070 revoluciones y esas dadas con una helice 7x4 es una autentica burrada de consumo en Amperios.
Si le colocas un regulador que puede dar 60 Amp a un motor que admite maximos segun los datos de la referencia que das 38 Amp lo raro es que no se te queme , suerte que tan solo se pare y pite...
Ponle como maximo un regulador de 30Amp, ese motor esta pensado para helicoptero ( reductora) y con esa helice y a esas revoluciones es seguro que lo terminas quemando....Puedes mirar a poner helice de mas pequeña y no acelerar el motor a tope, regula desde la radio co un maximo de 70% de power.
Otra cosilla 150 gramos de motor para obtener tan solo 350watios... eso mas parece una piedra que un buen bruss para un Easy.
Espero que te sirva de algo el post.
Un saludote... Luis M. Pombo
El Jubilao :D :D :D 8) Buenos vuelos pocas astillas
