Por fasan
#175102
Tengo un problema con el venture cuando se despega del suelo se pone a dar vueltas girando sobre la cola hay que estar corriguiendo contantemente. Decirme algo le he hecho dos litros de rodaje.
Por emiza
#175108
servo de cola
"reverse" cambialo
si el gyro es GY401 se cambia de la emisora
si es otro gyro dilo y lo miramos
Por fasan
#175114
El giro es un jr 460t no tengo ni idea .No se el caso es que cuando sube lo tengo que bajar rapido por que es imposible controlarla la corrijo al principio y luego ya nada se vuelve loco.
Por fasan
#175168
De todas manera antes de despegar tambien da vueltas en el suelo.
Por emiza
#175171
no conozco el gyro pero tiene la pinta de que tienes el servo invertido
algunos gyros lo puedes cambiar en el propio gyro con un pequeño "dip"
primero descarta que no sea eso.
tanto si es en el gyro o en la emisora busca la funcion "reverse"
Por fasan
#175261
En el giro hay un boton que poner rv sera eso.
Por JULIAN
#175283
S.
Última edición por JULIAN el Lun, 23 Ene 2006 21:22, editado 1 vez en total.
Por fasan
#175789
No el 539 de jr
Por antonio oviedo
#176073
hola el servo 539 jr no es para cola para ese giroscopo tienes el jr810g el 539 es lento para ponerlo el cola
Por JJMR
#176600
Hola amigos, efectivamente el 539 es un servo lento para cola, pero aun se pueden hacer cosas con el, para empezar va bien.
Por fasan
#177100
Venga gracias por vuestras aclaraciones y bueno ya se que lo tengo que cambiar pero esperare un poco por cierto cuanto saldra el 810 de jr.Un saludo a todos.
