- Dom, 11 Ene 2009 0:05
#775233
Buenas a todos haber si alguien me saca de dudas o me puede decir si le pasa o que puede ser,
Tengo la wfly09 y recientemente le he puesto el modulo de 2,4 corona y he estado realizando unas pruebas varias, el caso es que creo que la emisora da algún tipo de error con módulos PPM en 35 y en 2,4
Tengo un Trex500 y lo que me pasa es lo siguiente enciendo los equipos y subo el stik del gas y empieza a funcionar el motor vale pues cuando no va muy rápido corto gas y doy otra vez y corto otra vez y así hasta 4 o 5 veces y en la ultimas vez que le doy no se si es la cuarta o quinta el motor se queda andando muy despacio solo quito gas y no se para ,pongo Hold y no se para entonces bajo el trim del gas y se va parando el motor y así sucesivamente repito que es con el motor muy despacio como cuando empieza a arrancar.
Saludos y gracias
PD perdón por el tocho
Saludos y gracias
