Por Paraca
#887171
Hola:
Tengo un corsair .50 de CMpro, tengo el siguiente problema, el deposito tiene 3 tomas, la que va al carburador, la de presion del escape y la de llenado. Resulta que claro esta el motor completamente carenado y no puedo soltar las tomas que estan en el escape cuando lleno el deposito y rebose no se me llene el escape y tampoco que se ahogue al entrar por carburador. ¿Hay algun sistema para que esto no ocurra y que no sea el contar las vueltas de la bomba?
Hola paraca; puedes poner una "T" en el macarrón que vá al escape; cortas ese macarrón a la mitad de su recorrido, montas la "T" y te va a sobrar una boca; allí pones un pedazo de macarrón que sobresalga lo justo de la carena y le pones un tapón ; cuando estés llenando, quitas el tapón y él te avisará cuando esté a tope; luego pones de nuevo el tapón y listo.
