Por _juan_
#474924
Muy buenas a todos los foreros.
Necesito que me ayudeis en una duda que tengo. Resulta que teno un velero eléctrico Omei2000 de Jamara al que le puse un motor Lipower 660 (escobillas) y un variador de 25 amps (con picos de 30 amps) ambos de la misma marca (Jamara) e intento aprovechar unas lipo de himodel de 3S1P 1700 mamps.
El día del estreno lo conecto todo, motor a tope y ... zassss!!! hélice partida literalmente. Suerte que las palas no dieron en alguno de los allí presentes que si no ... :-(.
Bueno, pues mi pregunta es : aprovechando la misma configuración, qué hélice me recomendais???
Los datos técnicos del motor son los siguientes:
Operating voltage: 3,7-12 V
Nominal voltage: 7,4 V
No-load current: 1,3 A
No-load rpm: 18.000
Max. efficiency: 71 %
Current drain at max. efficiency: 10,2 A
Current drain, stalled: 84 A
Dimension mm: 36 x 65
Shaft: 3,17 mm
Weight: 270 g
y los del avión son:
- Wing span: 1900 mm
- Length: 1026 mm
- Wing area: 29 qdm
- Weight: 650 g
Pues eso, lo dicho, para los más entendidos en estos temas ahí dejo los datos. No soy gran especialista en estos temas, como vereis.
Si alguien me pudiera ayudar o darme algún consejo pues muchas gracias.
salu2
Por rilos
#475554
Yo no estoy muy relaccionado con las escobillas pero, para un voltaje determinado con un motor 600 y una reductora de 1/x se aconsejara una helice determinada....
dependera de la reductora.
salu2
Por _juan_
#475574
Gracias por tu interés, rilos, pero no llevo reductora.
salu2
Por miguelonete
#475578
pues me suena que para los 600 en directo con 2s o 7 elementos se metian hélices 9x5.
de que tamaño era la vieja? lo suyo seria poner la misma, pero de calidad para que no se rompa (aeronaut CAM por ejemplo.)
