Por biaggi
#629571
Tengo un grave problema con la construcción del ala, es la primera vez que construyo un avión en balsa y en el fuselaje no he tenido muchos problemas, pero al montar las costillas en el ala en el borde de ataque quedan bastante bien, ya está enchapado, con cola blanca y ciano en la punta, pero en el borde de fuga no cuadran demasiado, hay hasta medio centímetro de diferencia.
He pensado en rectificar las costillas ya montadas, cortando un poco de donde vaya sobrando y haciendo unos pequeños suplementos de donde sobre, trabajo de chinos.
Alguna otra idea para solucionarlo o intento despegarlo todo (que ya está completamente pegado y montarlo de nuevo :(
Por sukoi
#629610
hola biaggi, lo primero para montar un ala es construir correctamente las costillas ( parece de perogrullo :roll: ) si es un ala recta, todas deberan ser iguales, la forma mas comoda de hacerlo es cortarlas un poco a sobremedida y hacer un sandwich con dos plantillas (costillas maestras ) de contrachapado/aluminio/otro material duro, estas costillas maestras seran las dos iguales y con los pasos de los largueros,borde de ataque y salida cosrtados como se necesite, pones una a un extremo, las de balsa en medio y la del otro extremo, con un tornillo largo/varilla roscada u otro medio de apriete las juntas y vas limando/lijando/cortando las centrales a las maestras hasta que queden todas iguales.
eso te asegura que en el montaje quedaran bien.
bueno en la pregunta que haces , ahora que ya has empezado a montar el ala y pegado el borde de ataque/largueros y enchapado poco puedes hacer, mi cionsejo, es que midas las costillas desde el larguero, cual es la mas pequeña y ajustes el resto a esta, montes el borde de salida y cuando este todo bien seco iguales las costillas en el borde superior e inferior con un taco [/b]largo de lija.
Por biaggi
#629614
No, si no ha sido problema de cortado, eran todas exactamente iguales, el problema es que lo he montado mal, y algunas sobresalen por arriba y otras sobresalen por abajo :S, pero bueno, intentare igualarla un poco a ver que se puede hacer
Por biaggi
#630024
Bueno, he destrozado lo que llevaba para coger el refuerzo de contrachapado y empezar otra vez :(, ya he cortado las costillas otra vez con una patillita para que queden todas derechas y a empezar otra vez
Por Mariano477
#631514
Hola compañero.
Valoro tus esfuerzos y sobre todo te deseo que no te desanimes. No es complicado, pero existen algunos truquillos:
1/ preparar todas las piezas lo más exactas (costillas cortadas como lo dice "sukoi", los largueros, el borde de ataque y salida rectos)
2/ haz te un plano
Es suficiente con uno super sencillo: una linea para marcar la posición del larquero y otras dos (¡¡¡ Paralelas!!!) para marcar la posicioón del borde de ataque y de salida (con esto evitas el primer problema que tuviste)
Marca con líneas ¡¡¡ perpendiculares !!! posición de las costillas
3/Construir encima del plano
Para evitar el segundo problema que tuviste (que algunas costillas quedan más arriba que otras):
Las costillas tienen que estar durante la construcción apoyadas:
-Si tienen perfil plano, las pinchas con alfileres a la mesa de trabajo
- Si tienen perfil simetrico, semisimetrico etc. tienes dos opciones:
O a cada costilla añades pequeños soportes para que la costilla está soportada por dos puntos (otra vez: los sopertespinchas con alfileres a la mesa)
En el siguiente enlace tienes una foto de construcción con un soporte (aunque habitual es con dos en cada costilla):
http://corsairrc.com/__oneclick_uploads ... ir-082.jpg
O te haces un soperte a medida (te valdrá para tus futuros proyectos):
http://www.nextcraft.com/importanceofgoodtools.html
Construyes sobre es soporte hasta terminar cada mitad del ala.
Por biaggi
#631734
Bueno, he solucionado el problema volviendo a hacer el ala y poniendole unos "pies" a las costillas, esta noche postearé unas fotos, gracias por vuestros consejos :D
Por biaggi
#632584
Bueno, para no cargar mucho el foro, ahí van las fotos en picasa
http://picasaweb.google.es/biaggi/ConstrucciN
Hay algunos fallos de novato, pero es que es lo que soy :D
Por bluedragon
#636831
Muy bonito el avion la verdad tiene muy buena pinta, eso si tiene un borde de ataque "robusto" eh jejeje es un poco anchote parece. De todas formas que es un acrobatico o entrenador de ala baja??? lo digo porque andaba buscando un entrenador y este tiene buena pinta.
Por cierto creo que hiciste bien en repetir el ala ya que es una de las partes más importantes del avion y si esa va mal... además mejor perder unas semanas repitiendo que meses volviendo a empezar por un golpe.
Ya nos contaras que tal va quedando pero se nota que te se te da bien la construccion. Un saludo
Por biaggi
#636872
Jeje, y tan robusto el borde de ataque, es un ala media con perfil muy gordo.
No está quedando tan bien como crees, algun que otro defecto, pero bueno es el primero, me conformo con que vuele medianamente bien.
El avión es el kamikace 3d v45 de la página de http://aerobenavente.iespana.es/
Si quieres un entrenador de ala baja, te recomiendo http://charlierc.com/xaloc/index.html, por lo que cuentan vuela bien y tiene una guia de construcción bastante sencilla de seguir.
Y bueno, a excepción de las extensiones del ala y poco más está listo para entelar y volar :D
Por Markoni
#641950
hola biaggi darte mi enorabuena y animo chabalote que nadie empezamos en este joby aprendido
ese trabajo esta muy aceptable y te ara disfrutar muchas oras de vuelo
si quieres ver la fabricacion de este modelo en concreto http://www.aeromodelismocampoo.com/foro ... c.php?t=91Tanofly es muy buen constructor y estara dispuesto a resolverte cualquier duda si te hace falta una mano
Por biaggi
#641964
Si, lo que pasa es qe lo vi tarde, por que ya tenía montado el fuselaje cuando descubrí la página, gracias por los ánimos.
Ya solo me falta entelar la parte superior del estabilizador de cola y abisagrar
A ver si este cacharro vuela :D luego subiré unas fotillos más
