Os cuento:
Compré una Futaba FF9 a mediados de Febrero que me tuvieron que cambiar por otra por que al empezar a programarla se queba 'colgada' y a los 30 segundos se reseteaba.
Con esta segunda, la programo según los datos que me dieron otros foreros para el Honey Bee CP2. El resultado, el heli empieza a rachear de forma exageradísima hacia la izquierda ( lo achaco a que como soy novato el heli no está bien ajustado ). Curiosamente anoche me dio por probar con la emisora que viene con el heli y DESPEGA BIEN !!!!!!!!
Problema con el Reflex XTR: configuro la emisora como SW1 ( para practicar con el Sceadu 50 ) , .... conecto la emisora, arranco el programa, pongo los trims y mandos al centro, calibro y Ok. Al comenzar a dar gas el problema es el mismo que con el CP2, es decir, el heli se va hacia la izquierda una barbaridad. He puesto una 'grabación del problema' hecha con REFLEX ( por si la queréis ver ) en http://www.mrodrigueza.com/P1.dmo.
Resumiendo, tanto en el simulador como con un heli real el problema es el mismo: tendencia horrorosa hacia la izquierda.
¿ Puede ser un problema de la emisora ?
Gracias y un saludo
