Por Pista_ke_voy
#1272817
Buenas Sres; Me tiene loco, he cambiado membranas, láminas, probado con otro encendido, en momentos funciona como el primer dia y de golpe falla y se para, cuesta trabajo arrancarlo, como si no llegara gasolina (Pues cerrando el aire arranca) y una vez arrancado cuando quieres abrir gas se para por falta de combustible. Probado diferentes reglajes y continua a ratos. Me indican que puede ser el reten del cigueñal, que pierde estanqueidad . Agradecería ayuda.
Un saludo al Foro.
Por javi25
#1272824
Hola, una posibilidad es lo que comentas, que el rodamiento del buje no sea estanco y te entre aire y otra posibilidad es que tengas suciedad en el micro filtro del carburador o en el alojamiento de las agujas. para comprobar la estanqueidad del reten creo que puedes desmontar el carburador y soplar, si el cárter mantiene la presión entonces está bien pero si notas que se escapa el aire pues ya sabes que tienes ahí el problema.
Por Marco Castro
#1272829
Uno de los sintomas de perdida por el rodamiento delantero es que por mucho que cierres baja el motor no se para.
Te has planteado un tema de compresión y que el motor al calentarse pierda la poca que tiene y deje de chupar?
Por Pista_ke_voy
#1272855
Incluso en frio, cuando está fallando cuesta arrancarlo despues de hacer la 1ª explosión con el aire cerrado, y si dejo la palometa media abierta arranca perfectamente, empuja muy bien, pero cuando se mantiene a bajo régimen es cuando falla y se para.
Por Marco Castro
#1272929
Pues si con la palometa abierta no tira, y con la palometa a mitad te arranca, yo comprobaria la correcta estancaneidad de todo el conjunto.
Vamos, juntas y rodamientos!
Saludos!
