- Dom, 22 Abr 2007 21:06
#455647
hoy por fin el tiempo (y la familia) me han respetado y he podido ir al campo a realizar el ajuste de la bomba perry con mi motor supertigre
de primeras no arrancaba, me ha costado muchisimo y he cerrado muchisimo las agujas
despues de una hora la cosa ya funcionaba decente, el motor arrancando a la primera, pero el problema lo tengo con el relentin
cuando cierro mantiene muchas vueltas, tantas que el avion tengo que sujetarlo o se pone a andar solo
he abierto la baja, pero entonces en altas no iba bien
le he dado mas presion a la bomba, pero tampoco he ajustado las vueltas como antes
en definitiva lo que consegui al final fue que mantiene un relentin muy alto, una transicion excelente, mantiene un buen sonido en altas y no se para, pero no hay forma de bajar las rpm a relenti
me olvide el cuenta rpm, asi que no se que vueltas saca
ahora no se sobre que elemento deberia actuar, si sobre la bomba o jugar con las agujas del motor
algun consejo para ajustarlo mas y mejor?
sobre que actuo y en que orden?
hay algun sintoma que indique si se debe actuar sobre la bomba o jugar con las agujas?
"...y se les dio poder para matar con la espada, el hambre, la peste, y con las fieras de la tierra..."
Apocalipsis,6:8
Apocalipsis,6:8
