- Lun, 13 Mar 2006 17:54
#202513
Hola a todos!
Tengo un problema con el alcance de mi avión. Primero les voy a nombrar mi equipamiento:
- Emisora: Futaba Skysport T4VF
- Avion: EasyStar (motor y helice de serie)
- Receptor: Jeti Rex 7 min.
- Variador: Jamara Digi-Control 30A/BEC
- Baterias: 1 Pack Sanyo 8 elementos 2500mAh, y otros 2 de sin marca.
- Cristales: Futaba Single Conversion 35.140 Mhz.
Ahora les cuento mi problema: yo estoy iniciandome en este mundillo y tras leer muchos mensajer me decidi a comprar los elementos antes nombrados y con ello prepararme un avión para aprender.
He pasado también bastante tiempo con los simuladores, con lo que me decidí pasar a la acción real.
Contacte con un grupo de gente que volaba aviones y les pedi que me probaran el mio, lo hicieron y al principio bien, retocar un poco el timón para que tuviera más recorrido y avion para abajo.
Cambiamos bateria y avion para arriba y cuando se aleja un poco se queda sin mando. Avión para abajo forzado (sin poder controlar nada). En principio me comentaron que podía ser porque las baterías no daban la suficiente descarga y que comprase unas buenas.
Compré unas Sanyo 2500Ni-Mh (8 elementos). Hoy me voy al campo lanzo el avión con gas a tope, y lo voy subiendo despacito, y cuando llega a unos 30 metros de distancia hacia delante y unos 4 metros de altura. Me quedo sin mando ni motor, ni servos ni nada.
Pues yo sin poder hacer nada porque los controles no responder.
(Las baterias están recien cargadas, y medidas con voltímetro).
Me voy acercando un poco al avión y voy probando los stick y oigo que el motor vuelve a zumbar y que los servos responden. Pues nada compruebo el CG y los stick y otra vez para arriba.
Y a los 30 o 40 metros otra vez sin control, se queda planeando un momento, y noto que tengo mandos y a los 10 segundos me vuelvo a que dar sin ellos y otra vez para abajo sin poderlo controlar.
Así he hecho hasta 5 intentos y todos con el mismo resultado. Así que me cogí el avion y para casa con unas cuantas magulladuras. Algún golpe fue curioso, otros caia casi plano y un par de volteretas.
Si me situo cerca del avión tanto los servos como el motor tienen fuerza de narices,y les dejo encendido en el suelo y me voy alejando y todo funciona bien. Pero cuando le lanzo en 30 segundos lo pierdo todo.
Yo pienso que es problema de alcance pero no se cuales serán los motivos, el variador le cambie por otro que tenia y seguía dando el mismo problema, por lo que pienso que entonces puede estar en la emisora o en el recetor.
Si alguien me puede orientar como hacer pruebas para asegurarme, o si a el le ha pasado algo similar, estaré encantado de leerle para intentar solucionar este problema.
Muchas gracias a todos y espero solventar pronto este problema.
