Por fercarco
#1187074
quisiera saber si algien tiene un motor asp 91 de 4t yo tengo uno en un avion de diseño propio y va de maravilla pero el problema que tengo es el arrancador que no me puede con el tengo uno grauner antiguo metira por otros motores un 60 entre ellos pero por este no y no esque este inundado pues no puede con el ni en seco compre uno en speed hobbys que venia asta un 90 con reductora me costo unos 35 euros y tampoco puede con el en la tienda me dicen que es rarisimo o mas bien imposible pero el caso es que se traba y no lo (baila) tengo que usar el de un amigo algien que tenga un motor similar me puede decir que arrancador usa y marca claro me direis que compre uno de esos que son carisimos de 100 euros para arriba pero el presupuesto no esta para mucho otro problema es que aqui en asturias no hay nada un saludo y gracias por las respuestas o consejos que me deis
Por Biela
#1187127
yo tengo uno muy antiguo bastante similar al que comentas, y he llegado hasta arrancar motores de 20cc glow. es bastante raro que no lo consiga girar un 4 tiempos que no va ni la mitad de "apretado" que un 2 tiempos. a que batería lo conectas? tal vez no tenga suficiente voltaje o capacidad de descarga de amperios
Por fercarco
#1187350
Biela escribió:yo tengo uno muy antiguo bastante similar al que comentas, y he llegado hasta arrancar motores de 20cc glow. es bastante raro que no lo consiga girar un 4 tiempos que no va ni la mitad de "apretado" que un 2 tiempos. a que batería lo conectas? tal vez no tenga suficiente voltaje o capacidad de descarga de amperios
lo conecto a la bateria del coche y al meterlo al cono lo deja frenado sin embargo el de el compañero que es una marca rara que lo trajo hace 20 años de sorteny de andorra lo baila que no veas
Por Biela
#1187386
ah, no me di cuenta que decías que lleva una reductora el tuyo. pues quizás es algún casquillo cascado o que salte la correa.. si ves el fallo bien, sino al precio de ese tampoco es muy dramático :D
