Por mvvs35
#394799
hola me arme una lancha de 95cm de largo casco de fibra de vidrio con un motor magnum 61 este motor lo tenia en un avion y lo marinize le hice la refrigeracion por agua.
la helice esta separada del casco 7cm. el modelo de la helice no lo se ya que cuando la compre me dijeron que era para un 61. no tiene nada escrito la helice, yo la medi y tiene 5cm de diametro y 1cm de ancho osea de paso.
el problema es que cuando le doy motor la helice hace cavitacion, el motor se envuelta y la lancha no avanza, y lo hace todo el tiempo.
agrego fotos para que me digan cual puede ser el problema.
para mi el problema es que la helice es de poco paso.
muchas gracias !!
miguel
Por DARIO
#394966
no se si ese sera el problema pero yo tenia ese tipo de elices y el barco no andaba nada. es para barcos lentos de elice sumergida, prueba con una se graupner tipo. 2317.48
Por Silencioso
#395580
No entiendo mucho pero parece que sea la timoneria y helice para una electrica.
En mi FSRV el timon y helice salen de debajo del casco a 1/3 aprox de longitud
Por siderc
#396067
Silencioso ten encuenta q esta es offshore y la helice es de superficio no como en las fsrv
Por Silencioso
#396460
Comprendo siderc, pero sigo pensando que estaria mejor bajo el casco
Por hydro
#396754
Hola mvvs35
Este hélice no te sirve.
Un ejemplo de hélice encontraras aquí. ( www.hydrorcmania.it )
Suerte.
Por Jose Ignacio
#398815
Las helices de platico tienden a deformarse y cavitan. De ahi la necesidad de buscar helice realmente rigidas.
Lo ideal es montar una helice de metal de superficie. Yo montaria una Prather o una Octura.
http://www.aeromarinerc.com/prather.htm
http://www.aeromarinerc.com/octura.htm
Como veras en Prather tienes una tabla recomendada de helices.
Espero te sriva de ayuda. Quiza empezaria por una 245 o una 240.
Por Cpt_Morgan
#399666
te la han metido doblada, esa hélice es para bajas revoluciones... necesitas una helice de altas prestaciones, pera altas revoluciones, como la de la foto del avatar de Hydro, no se de marcas ni modelos, pero se ve claro el problema.
http://www.fondear.org/infonautic/Equip ... arinas.htm
(hola Silencioso, como va el nuevo club?) :D :wink:
