Por Dreams
#233038
tengo un pequeño moviemiento de la cola hacia arriba y hacia abajo, no de gyroscopo, y no se por donde empezar a mirar.
ya se que habra bromas ,pero espero alguna buena respuesta.
es un freya 60
gracias
Por Marco Castro
#233050
Podria estar el eje del rotor principal algo torcido?
Un saludote.
Por Obiwan (A. Conde)
#233052
Has mirado el eje de cola y el equilibrado de las palas de cola?
Por PACOZARAGOZA
#233064
Yo comrpobaria los ejes , contrapesado de palas y posicion de las paletas del flybar. Tambien aveces ocurre por la relacion Paso /Motor, es decir falta de vueltas, intenta subir las vueltas y bajar un poco el paso y observa si aumenta o disminuye ese efecto. Comprueba tambien la tension de la Correa. Espero k esto te pueda ayudar
Última edición por PACOZARAGOZA el Jue, 11 May 2006 13:55, editado 1 vez en total.
Por saturndj
#233065
Has tenido alguna piña?, seguro que tienes un eje doblado.
Por Dreams
#233085
el problema vino de un vuelo a otro, es decir el 1 y 2 vuelo muy bien y al siguiente empezo a hacer ese movimiento,
Por Francisco
#233089
Hola.
Asegurate que tienes bien el Centro de gravedad. Si pesa mas del morro o al contrario suele hacer este tipo de vibracion, que mas que vibracion suele ser una oscilacion rapida.
Si tienes un traking muy bestia tambien puede pasar.
Para mirar el C.G coges el heli por el rotor principal lo pones de su posicion normal a 90 grados te quedara la parte de arriba del rotor mirando hacia a ti, una pala mirando cielo y la otra tierra y dejas el heli sobre el eje del rotor principal que pendule. Si el heli te queda completamente horizontal es que tienes el C.G bien si baja la cola o el morro es que pesa mas la parte que baja.
Puedes intentar arreglarlo moviendo las baterias de posicion, mas alante o mas atras o lastrando con plomo donde requiera mas peso.
Si esta bien el C.G y el traking mirate ejes, portapalas, rotor de cola y principal.
