Por pablogalante
#575578
bueno, como voy teniendo algo mas de confianza con el heli, empiezo a realizar traslaciones, y el problema es que cuando le meto gas, la cola se guira hacia la derecha, hasta que deje de meter gas, entonces se para, a que es debido!!????
gracias
Por fimini
#575586
hola
Aumentale la sensibilidad al giroscopo y prueba
Por zabandija
#575588
podria ser un desajuste entre gas-paso.
corrige las revoluciones en el punto donde te mete cola.
o subes vueltas,o bajas paso.
saludos y poco viento.
Por BoezA
#575633
Te digo lo mismo que los compañeros, de momento no toques el gyro, subelo un poco de vueltas y varas como desaparece ese moviemiento de cola
Por pablogalante
#575696
entonces en la curva de qeu subo el porcentaje???
en la curva de th o en la de pi!???
en cualquier caso, la de th la tengo : 0-40-65-80-100
y en la de pi la tengo en : 0-25-50-75-100
como lo pongo??
mil gracias y a ver si mañana no sucede esto!!!! por cierto, el gyro lo tengo al 80%
Por zabandija
#575725
amo ave...si lo k kieres es la respuesta magica...no hay. :roll:
no sabemos k palas llevas.ni k gyro(lo suponemos),ni servo,ni como llevas la correa ,y un largo etc.
con la informacion k te vamos dando,ves tocando y ''sintiendo''.
sube gas,o kita paso en los puntos de la curva en donde mas te lo hace,y asi iras solucionando o agravando el problema.
k grados llevas?. :wink: con la curva de paso k dices k llevas no puede estar bien,eso seguro. :evil:
cogete un medidor de angulos y ajustalo todo con las curvas planas.
Por pablogalante
#575750
tengo un gyro telebee
el servo de cola un ht65hg
las palas , las align de fibra de carbono de 325mm
la tension la aconsejada, de la correa
los grados, son , stick abajo, -4 grados, stick en medio 5º y stick arriba, (pero esta posicion aun no la uso en vuelo) 11º
