Hola un saludo a todos, les cuento un poco de mi problema
Tengo un problema con mi avión (durafly tundra), tiene un motor de 950kv Aerostar. El problema es que, cuando le doy al acelerador funciona todo bien, pero al dejar de acelerar el motor no deja de girar progresivamente , sino que se detiene abruptamente, como si se bloqueara el giro. Ademas al conectarle la lipo , en vez de sonar 5 veces el pitido del motor, solo suena 4. Me parece raro porque el avión no tiene mas de 15 vuelos, si alguien sabe porque sucede, o le ha pasado, se agradece la información
Suena a que se haya desprogramado el variador...
Lo del motor, parece que sea porque está activado el freno, típico de los aviones con hélice plegable, no es mayor problema.
Lo de los pitidos, suele coincidir con el número de elementos de la LiPo.
Creo que deberías buscar el manual del variador e indagar por ahí.
