- Lun, 23 Ago 2010 19:25
#972657
hola, tengo un parkmaster el cual antes de estrenarlo ya he roto dos veces la bancada del motor probando el motor en casa, la primera que vez que aceleré a fondo arrancó la bancada por la zona de unión con el corcho (se despegó), lo volví a pegar todo con CA para depron esta vez con abundante CA, al día siguiente monto el motor, vuelvo a probar y al primer acelerón rompí el morro, esta vez la bancada siguió pegada al corcho, así que ahora tengo la bancada pegada junto con un trozo del morro en mis manos, la pregunta es que pegamento puedo usar que me solucione estos problemas, he de decir que el motor es el que recomienda multiplex como opción pro, ¿es posible que durante el vuelo no se rompa porque el avión no estará sujeto de mis manos?, (cuando acelere a fondo).
