Por Mato
#352132
Hola! Tengo un problema con mi ARK X400 de temperatura. Ayer por la tarde, lo estaba probando por primera vez en el aire y cuando termino de hacer el vuelo de trimado (aprox. unos 7 minutos) noto que el motor, ESC y batería estaban SUPER CALIENTES! la batería estaba toda hinchada! :shock: .
Mis curvas de motor son:
1. 0.0%
2. 25.0%
3. 50.0%
4. 75.0%
5. 100.0%
Mis curvas de paso son:
1. 25.5%
2. 31.5%
3. 41.5%
4. 61.5%
5. 99.5%
El motor es el Align 430L de 3550Kv, variador es un RC-Expert de 30Amp, y la batería es una RC-Expert de 11.1v---1800mAh---10C de descarga. El vuelo fue solamente en estacionario, sin acelerar a fondo en ningún momento.
La verdad que no se porque es que levanta tanta temperatura, expongo mis curvas de paso y motor porque capaz que sea eso. O lo que también pensé es que la batería tenga poca descarga y el motor la este matando (digo, por el consumo :roll: ).
Ojala alguien me de una mano con esto porque la verdad que estoy perdido y no quiero arruinar mi otra batería :wink: . Saludos, Mato.
Por Enrique Tabourot
#352916
hola mato. yo tengo tambien ese heli y me pasa algo parecido pero no se calienta tanto como tu dices. yo tengo puesto un motor DH-400 con un variador Otter BS35A, bateria flypower 1800 20C y el piñon de 11t. lo que mas se calienta es la bateria pero ya te digo que no tanto como para hincharse. comprueba que el piñon no este muy ajustado con la corona del rotor, ponle conectores oro de los grandes, estas dos cositas son importantes. asi tengo las curvas por si quieres probar.
1. 0.0%
2. 25.0%
3. 50.0%
4. 75.0%
5. 100.0%
1. 65.0%
2. 75.0%
3. 85.0%
4. 95.0%
5. 100.0%
espero haberte ayudado en algo. un saludo
ARK X400
Futaba FF7 -- PPM
Flypower 1800 20C
Gyro Walkera G-006
Motor DH-400 -- Piñón 11t
Por Mato
#353244
Muchas gracias Titoheli!!! voy a probar con tus curvas de paso a ver que pasa. El tema de la bateria hinchada seguramente es porque se esta consumiendo mas de lo que la bateria puede dar. Esta bat es de 10C, voy a probar con otra bateria de mas descarga. Gracias por la info! Un saludo, Mato.
