Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Por diego100
#1333967
Hola amigos, tengo un dji s1000 el cual utilizamos para trabajar haciendo fotografia aerea, el caso es que últimamente tenemos un problema de vibraciones en frame, en principio pensábamos que eran las helices pero las hemos cambiado y el problema persiste, cuando los motores están en ralentin aparece una vibración en un brazo, es una vibración hacia los lados y se extiende por todo el frame, también he notado como si los variadores fueran a tirones cuando esta a relenti, no sabemos la causa exacta, por eso si alguien ha tenido el mismo problema que me eche una mano si puede, gracias.
Por eminram
#1338424
Hola,a mi me pasaba eso y en mi caso era porque no ponía las hélices completamente rectas,y si están muy apretadas se quedan tal y como tu las coloques,no se ponen rectas con el giro del motor,un saludo
